PROBLÈME
le fait de cliquer sur le bouton Undo (Annuler) du widget Edit (Modifier) dans Web AppBuilder for ArcGIS entraîne le blocage de l’application
Lors de l’utilisation du widget Edit (Modifier) pour mettre à jour un service d’entités hébergé dans Web AppBuilder for ArcGIS, le fait de cliquer sur le bouton Undo (Annuler) entraîne le blocage de l’application et renvoie l’erreur suivante.
Error:
SEVERE ,  Une erreur est survenue. .MapServer
Cause
Ce problème survient si un jeu de classes d’entités contient des valeurs m ; il s’agit d’une limitation connue. Par exemple, lorsque des mises à jour sont effectuées au niveau d’un service d’entités hébergé accessible par une plateforme non compatible avec la modification des valeurs m, comme ArcGIS Online ou Portal for ArcGIS.
Solution ou alternative
Il existe deux solutions possibles pour régler ce problème.
ID d’article: 000018128
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
Informations associées
En savoir plus sur ce sujet
