PROBLÈME
les pièces jointes ne s’affichent pas dans les fenêtres contextuelles d’une couche d’images de carte dans Map Viewer
Last Published: July 13, 2023
Dans Portal for ArcGIS ou ArcGIS Online, lors de l’affichage des fenêtres contextuelles d’une couche d’images de carte dans une carte Web, les pièces jointes sont affichées dans Map Viewer Classic, mais pas dans Map Viewer, comme illustré dans les images ci-dessous.
Dans Map Viewer Classic
Fenêtre contextuelle d’une couche d’images de carte dans une carte Web affichant la pièce jointe.
Dans Map Viewer
Fenêtre contextuelle d’une couche d’images de carte dans une carte Web sans pièce jointe affichée.
Cause
Il s’agit d’une limitation connue lors du partage des couches d’images de carte avec ArcGIS Enterprise versions 11.0 et antérieures. Les fonctionnalités permettant d’afficher les pièces jointes dans les fenêtres contextuelles de la couche d’images de carte ne sont pas prises en charge dans Portal for ArcGIS Map Viewer et ArcGIS Online Map Viewer.
Solution ou alternative
Mettre à niveau vers ArcGIS Enterprise 11.1
Les pièces jointes s’affichent dans les fenêtres contextuelles Map Viewer lorsque la couche d’images de carte est partagée avec ArcGIS Enterprise 11.1 et versions ultérieures. Reportez-vous à l’article Procédure : mettre à niveau vers ArcGIS Enterprise 11.x pour effectuer la mise à niveau vers ArcGIS Enterprise 11.1.
Afficher les pièces jointes dans Map Viewer Classic
Ouvrez la couche d’images de carte pour afficher les pièces jointes dans Map Viewer Classic. Pour obtenir des instructions, reportez-vous aux articles Portal for ArcGIS : Ajouter des couches aux cartes (Map Viewer Classic) et ArcGIS Online : Ajouter des couches aux cartes (Map Viewer Classic).
ID d’article: 000030655
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
