PROCÉDURE
ArcGIS Pro propose plusieurs méthodes pour symboliser les couches d’entités en fonction du type de données. Dans certains cas, il est nécessaire de symboliser des données ponctuelles basées sur plusieurs valeurs attributaires.
Cet article décrit l’une des méthodes de symbolisation qui consiste à symboliser les points avec des couleurs et des tailles différentes en fonction des valeurs des différents champs afin de permettre la distinction des points.
dans la même fenêtre Symbology (Symbologie).
pour définir une expression sur les valeurs des champs sélectionnés. Dans certains cas, les valeurs du champ sélectionné sont trop élevées pour être symbolisées sur la carte. Dans cet exemple, le nombre de touristes est divisé par 100 pour réduire la taille du symbole.
Pour plus d’informations sur la variation de la taille (ou de la largeur) des symboles, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Pro : Varier la symbologie par taille.
L’image ci-dessous affiche les points symbolisés en fonction de deux champs, un comportant des couleurs différentes pour chaque valeur et l’autre étant basé sur la taille.
ID d’article: 000022108
Commencez à discuter maintenant
