PROCÉDURE
La transformation nationale version 2 (NTv2) est un format de fichier de décalage de grille binaire standard (.GSB). Certaines transformations géographiques NTv2 nécessitent des fichiers qui ne sont pas installés avec ArcGIS Pro. Les fichiers de transformation géographique et de grille peuvent être téléchargés et installés à l’aide du composant logiciel Données des systèmes de coordonnées ArcGIS à partir de My Esri. Reportez-vous à la rubrique ArcGIS Pro : Installer des fichiers de système de coordonnées supplémentaires pour télécharger les fichiers.
Toutefois, ArcGIS Pro ne distribue pas les fichiers de grille pour certaines transformations géographiques basées sur une grille en raison de restrictions de licence. Pour le Canada, les fichiers de transformation géographique et de grille ne sont pas inclus dans l’installation du logiciel Esri et ne peuvent pas être téléchargés à partir de My Esri, car les provinces canadiennes facturent ces fichiers. Les utilisateurs peuvent obtenir ces fichiers auprès de chaque gouvernement provincial ou d’Esri Canada. Consultez FAQ : Où puis-je obtenir les grilles de transformation de datum pour le Canada ? pour obtenir la transformation géographique NTv2 et le fichier de grille.
Cet article décrit le processus d’installation de la transformation géographique NTv2 et du fichier de grille dans ArcGIS Pro.
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\pedata\ntv2
Note: The new folder name must be a single word and in lowercase letters. No spaces are permitted in the folder name.
, puis sélectionnez le système de coordonnées géographiques de départ dans la fenêtre Coordinate System (Système de coordonnées).
, puis sélectionnez le système de coordonnées géographiques de fin dans la fenêtre Coordinate System (Système de coordonnées).Note: To determine the best geographic transformation for data, refer to How To: Select the correct geographic (datum) transformation when projecting between datums for more information. The list includes an alphabetical list of all transformations that are available for each version of the software, the published accuracy of the transformation (in meters), and both a text description, and coordinates, describing the extent to which that transformation can be used. If the data falls outside the area the transformation is defined for, the data is not transformed.
Note: The NTv2 geographic transformation and grid files are not removed when ArcGIS Pro is uninstalled.
Étant donné que le fichier de transformation du client est créé dans le chemin d’accès au dossier Windows « Utilisateurs » de la personne, la nouvelle transformation géographique est UNIQUEMENT disponible pour la personne qui a créé la transformation. Pour rendre ce fichier accessible à d’autres utilisateurs sur l’ordinateur ou sur d’autres machines du bureau, procédez comme suit :
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\ESRI\ArcGISPro\ArcToolbox\CustomTransformations
ID d’article: 000029167
Commencez à discuter maintenant
