Message d’erreur
Dans ArcGIS Online, la tentative de publication d’éléments ou d’affichage d’une page des détails d’un élément hébergé pour un classeur Excel (.xsls) ou un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) renvoie le message d’erreur suivant :
Error:
There was an error publishing the service
Cause
- ArcGIS Online est bloqué sur le réseau de l’organisation pour des raisons de sécurité. Cela entraîne des échecs de connectivité lors de la publication de services sur ArcGIS Online via le réseau de l’organisation.
- Plusieurs champs d’un fichier partagent le même nom ou sont des doublons.
- Les données figurant dans le fichier ne peuvent pas être lues avec précision par ArcGIS Online dans le format du fichier de classeur Excel (.xsls). Reportez-vous à la rubrique Problème : impossible de publier une couche d’entités hébergée à l’aide d’un fichier Excel dans ArcGIS Online pour plus d’informations.
Solution ou alternative
Selon la cause, utilisez l’une des solutions de contournement ci-dessous pour résoudre l’erreur.
Débloquer ArcGIS Online
Débloquez arcgis.com, sur le réseau de l’organisation. Contactez l’équipe informatique de l’organisation pour obtenir de l’aide supplémentaire.
Renommer ou supprimer le champ en double
Field naming in ArcGIS Online is not case sensitive. ArcGIS Online recognizes data as duplicates when two or more fields share the same spelling despite distinctive upper case and lower case letters.
Convertir le fichier du classeur Excel en fichier CSV
- Ouvrez le classeur Excel (.xsls) dans Microsoft Excel.
- Cliquez sur File (Fichier) > Save As (Enregistrer sous).
- Sur la page Save As (Enregistrer sous), cliquez sur le menu déroulant de format de fichier et sélectionnez CSV (Comma delimited) (CSV [délimité par des virgules]) (*.csv). Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Chargez le fichier CSV dans ArcGIS Online pour le publier sous forme de couche. Reportez-vous à la rubrique ArcGIS Online : Ajouter des fichiers en tant qu’éléments pour obtenir des instructions.
