ERREUR
Toute tentative de connexion à un portail ArcGIS Enterprise via Collector for ArcGIS (Android), version 17.0.4 et supérieure, ou toute tentative d’accès à la page d’accueil Portal for ArcGIS à l’aide d’un appareil Android entraîne l’affichage du message d’erreur suivant :
Erreur : Impossible de vérifier le serveur auquel vous essayez de vous connecter.
Un appareil Android n’est pas en mesure de passer outre l’authentification du certificat à l’instar d’un ordinateur. Par défaut, seuls certains certificats d’autorités (CA) de certification préinstallés sur les systèmes d’exploitation répondent aux critères de sécurité Android. Par conséquent, il convient d’installer manuellement les certificats CA utilisés par Portal for ArcGIS sur l’appareil Android.
Pour vérifier si les certificats CA utilisés par Portal for ArcGIS sont approuvés sur un appareil Android, reportez-vous à la section Work with CA certificates (trusted credentials) dans Google Support: Add & remove certificates.
Pour établir une relation de confiance entre Collector for ArcGIS (Android) et Portal for ArcGIS, les certificats CA utilisés par Portal for ArcGIS et le certificat du serveur Web doivent être installés manuellement sur l’appareil Android. Pour ce faire, procédez comme suit :
Remarque : Assurez-vous que le certificat racine et tous les certificats intermédiaires sont enregistrés sous forme de fichiers d’extension .cer.
Remarque : Assurez-vous que ce certificat est enregistré sous forme d’un fichier d’extension .pfx.
ID d’article: 000017465
Commencez à discuter maintenant
