ERREUR
Accès impossible à la page d’accueil du portail et affichage du message d’erreur grave suivant dans les journaux du portail :
Erreur : Le portail a été initialisé et configuré, mais est actuellement inaccessible. La base de données du portail interne ne semble pas fonctionner ou accepter les connexions.
Ce message d’erreur apparaît dans les situations suivantes :
Selon l’origine du problème, utilisez l’une des solutions suivantes pour y remédier.
S’assurer que l’espace disque et la quantité de mémoire RAM sur la machine du portail sont suffisants
Configurer Portal for ArcGIS de sorte qu’il utilise le même compte de service qu’ArcGIS Server et ArcGIS Data Store
Portal for ArcGIS, ArcGIS Server et ArcGIS Data Store peuvent être configurés de manière à utiliser un compte de domaine, un compte local ou un compte de service administré de groupe (gMSA). Le même type de compte de service doit être utilisé pour tous les composants d’ArcGIS Enterprise.
Pour changer le compte de service utilisé dans Portal for ArcGIS, reportez-vous à ArcGIS Enterprise : Modifier le compte Portal for ArcGIS.
Pour changer le compte de service utilisé dans ArcGIS Server, reportez-vous à ArcGIS Enterprise : Modification du compte ArcGIS Server.
Pour changer le compte de service utilisé dans ArcGIS Data Store, reportez-vous à Portal for ArcGIS : Compte ArcGIS Data Store.
Restaurer le portail en rétablissant une instance opérationnelle précédente à l’aide de l’outil de sauvegarde webgisdr
Une instance opérationnelle précédente du portail peut être restaurée à l’aide de l’outil webgisdr. Reportez-vous à Portal for ArcGIS : Restaurer ArcGIS Enterprise.
Désinstaller et réinstaller Portal for ArcGIS
Avertissement : Les instructions ci-dessous impliquent de modifier des parties essentielles du déploiement ArcGIS Enterprise. Esri recommande d’effectuer une sauvegarde de la machine ArcGIS Enterprise, y compris le registre, avant de continuer. Esri ne peut pas garantir les résultats suite à des modifications incorrectes qui pourraient survenir en suivant ces consignes. Prenez toutes les précautions requises. Consultez un spécialiste des systèmes informatiques, si nécessaire.
ID d’article: 000026498
Commencez à discuter maintenant
