ERREUR
Dans Portal for ArcGIS, les tentatives de publication d’une couche d’entités à l’aide d’un modèle via l’option Nouvel élément échouent et renvoient le message d’erreur suivant :
Error: There was an error while adding this item.
Selon la cause, utilisez l’une des options suivantes pour résoudre l’erreur.
Dans Portal for ArcGIS, modifiez l’URL existante d’ArcGIS Web Adaptor et remplacez l’alias DNS interne par un alias DNS externe. Reportez-vous à la rubrique Procédure : modifier l’URL Web Adaptor pour Portal for ArcGIS et ArcGIS Server pour plus d’informations.
Contactez le service informatique de l’organisation pour augmenter l’espace disque de la machine ArcGIS Data Store avant de publier la couche d'entités hébergée. Reportez-vous à ArcGIS Enterprise : Configuration matérielle requise pour plus d’informations.
Note: To increase RAM on the machines, contact the organization's IT personnel.
Pour réduire l’utilisation de la mémoire sur la machine ArcGIS Server, optimisez l’utilisation des instances. Reportez-vous à ArcGIS Server : Configurer les paramètres des instances de service pour obtenir des instructions sur la configuration des instances de service. Vous trouverez ci-dessous des informations supplémentaires sur l’optimisation et la compréhension de l’utilisation des instances :
Note: Only default administrators or custom roles with administrative privileges can perform the following workflows.
ID d’article: 000030936
Commencez à discuter maintenant
