ERREUR
Error encountered: The data store machine may not have been initialized (Erreur rencontrée : Il se peut que la machine du data store n’ait pas été initialisée)
First Published: January 17, 2023
Last Published: January 17, 2023
Message d’erreur
L’exécution de l’utilitaire describedatastore échoue et le message d’erreur suivant est renvoyé :
Error:
Error encountered: The data store machine may not have been initialized.
Cause
ArcGIS Data Store n’est pas mis à niveau selon l’ordre approprié si vous mettez à niveau le déploiement ArcGIS Enterprise complet, par exemple, avant Portal for ArcGIS et ArcGIS Server. Reportez-vous à Portal for ArcGIS : Ordre de mise à niveau d’ArcGIS Enterprise pour plus d’informations.
Solution ou alternative
Sauvegardez et réinstallez ArcGIS Data Store en suivant l’ordre de mise à niveau approprié.
Warning:
The following solution wipes data from the data store. It is recommended that the data is backed up before proceeding with these steps. Refer to Portal for ArcGIS: Manage data store backups for instructions.
  1. Exécutez l’invite de commande Windows en tant qu’administrateur.
  2. Accédez au dossier des utilitaires ArcGIS Data Store à l’emplacement suivant :
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\tools
  1. Exécutez l’utilitaire de commande « unregisterdatastore » pour annuler l’enregistrement du data store relationnel à l’aide de la commande suivante :
unregisterdatastore –stores relational –prompt yes
  1. Désinstallez ArcGIS Data Store.
  2. Accédez au répertoire suivant sur l’ordinateur :
  1. Renommez ou supprimez le contenu du dossier DataStore.
C:\
  1. Renommez ou supprimez le contenu du dossier arcgisdatastore.
  2. Réinstallez ArcGIS Data Store après avoir mis à niveau Portal for ArcGIS et ArcGIS Server.
  3. Accédez à l’assistant de configuration de Data Store sur la machine ArcGIS Server principale et réenregistrez le data store principal. Voici un exemple de répertoire pour l’assistant de configuration de Data Store :
https://datastoremachine.domain.com:2443/arcgis/datastore
To restore any backups to the newly installed data store, use the restoredatastore utility.
ID d’article: 000028993
Obtenez de l'aide avec l'IA
Résolvez rapidement votre problème avec le chatbot Esri Support AI.
Commencez à discuter maintenant
