ERREUR
Remarque : Cet article concerne ArcGIS versions 10.0. Les versions plus récentes d’ArcGIS sont susceptibles d’inclure des fonctionnalités différentes, des fonctionnalités qui portent d’autres noms et figurent à des endroits différents dans les menus, les commandes et les outils de géotraitement. Pour plus d’informations sur les cartes graphiques, reportez-vous à ArcMap : Questions fréquentes sur la sélection des cartes graphiques.
Au lancement du programme ArcMap, l’erreur suivante est renvoyée :
ArcGIS Desktop a rencontré une erreur d’application grave et ne peut pas continuer...
Cette erreur se produit si l’utilisateur n’est pas un membre du groupe d’administrateurs Windows local. Si l’utilisateur fait partie du groupe d’administrateurs, ArcMap démarre correctement.
Cette erreur se produit sur les machines utilisant certaines versions du pilote de carte vidéo ATI Radeon (par exemple, les versions 6.14.10.6719). Lorsque les routines OpenGL sont appelées à l’ouverture d’ArcMap, le pilote de carte vidéo tente de créer le fichier C:\moduleName.txt ou d’y consigner des informations. Par défaut, étant donné que seuls les administrateurs bénéficient d’un accès en écriture à la racine du lecteur C:\, le pilote ne peut pas écrire dans ce fichier, ce qui provoque l’arrêt inopiné du programme ArcMap.
Pour contourner ce problème, deux options sont à votre disposition.
ID d’article: 000011095
Commencez à discuter maintenant
