Parcourir le dictionnaire
1. La sensibilité de la largeur de bande du capteur (largeur complète à mi-hauteur, ou FWHM) détermine la plage de longueurs d’onde dans la bande d’image spécifique du spectre électromagnétique que le capteur peut détecter.
2. Les capteurs possèdent généralement une profondeur de 8, 11, 12, 14 ou 16 bits par bande. Plus la profondeur de bits est élevée, plus la résolution radiométrique potentielle du capteur est élevée.
3. Le rapport signal/bruit du capteur décrit la quantité d’informations sur la résolution du signal dans la bande. Par exemple, deux capteurs peuvent chacun renvoyer une image contenant 8 bits d’informations (256 niveaux de gris possibles), mais l’un d’eux peut avoir un rapport signal/bruit de 60 et l’autre de 120, soit le double de la quantité d’informations relatives à la résolution du signal.
