Español
Cómo: Agregar la aplicación móvil ArcGIS Field Maps como aplicación registrada en ArcGIS Enterprise 10.6.1 o más recientes
Resumen
La aplicación móvil ArcGIS Field Maps se registra en una implementación de ArcGIS Enterprise 10.8.1 y versiones posteriores y es compatible con ella. Si trabaja con las versiones 10.6.1 a 10.8 de ArcGIS Enterprise, se requiere el siguiente procedimiento para agregar ArcGIS Field Maps como aplicación registrada en una implementación de ArcGIS Enterprise.
Procedimiento
Siga estos pasos para agregar ArcGIS Field Maps como aplicación registrada en una implementación de ArcGIS Enterprise 10.6.1 y posteriores:
  1. Abra el Directorio de Portal for ArcGIS e inicie sesión como miembro con privilegios administrativos. El formato de URL es:
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/sharing/rest
  1. Vaya al contenido del miembro administrativo.
Nota: La URL siguiente se debe escribir manualmente en la barra de direcciones y no se puede acceder a ella haciendo clic en la interfaz web Sharing/REST. En la siguiente URL, [username] se debe reemplazar por el miembro administrativo mencionado anteriormente.
http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/sharing/rest/content/users/[username]
  1. En Operaciones compatibles, seleccione Agregar elemento.
  2. En el formulario Agregar elemento, introduzca:
    • Título: ArcGIS Field Maps
    • Tipo: aplicación
    • Introduzca palabras clave: aplicación
    • Etiquetas: ArcGIS Field Maps
  3. Haga clic en Agregar elemento.
  4. En la página Elemento de usuario, en Operaciones compatibles, haga clic en Compartir elemento.
  5. En la página Compartir elemento, establezca Compartir con todos como True y haga clic en Compartir elemento.
  6. En la página Elemento de usuario, seleccione y copie el valor de Id.
  7. En Operaciones relacionadas, haga clic en Registrar aplicación.
  8. En la página Registrar aplicación, introduzca:
    • Id. de elemento: es el Id. copiado en el paso 8.
    • Tipo de aplicación: seleccione varios en la lista desplegable.
    • URI de redireccionamiento: este valor permite enviar una respuesta de autenticación correcta a la URL de portal. Introduzca lo siguiente:
["urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob", "arcgis-fieldmaps://auth/"]
  1. Haga clic en Registrar aplicación. La página Aplicación registrada muestra el Id. de aplicación.
  2. En la página Aplicación registrada, copie el valor del Id. de aplicación.
  3. Abra el Directorio de administrador de Portal for ArcGIS e inicie sesión como miembro con privilegios administrativos. El formato de URL es:
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin
  1. Vaya a Inicio > Seguridad > OAuth > Cambiar Id. de aplicación.
  2. En la página Cambiar Id. de aplicación, introduzca lo siguiente:
    • Id. de aplicación actual: es el Id. de aplicación copiado en el paso 12.
    • Nuevo Id. de aplicación: introduzca fieldmaps
  3. Haga clic en Cambiar Id. de aplicación.
Información relacionada
Última modificación: 4/7/2021
Id. de artículo: 000024488
Software: Portal for ArcGIS 10.8.1, 10.8, 10.7.1, 10.7, 10.6.1, 10.6
