PROBLEMA
Existen tres tipos diferentes de valores de elevación que pueden utilizarse en SIG: ortométrico, elipsoidal y geoidal.
La imagen ilustra cómo estas diferentes mediciones de "altura" se relacionan entre sí cuando se considera un sensor GPS montado en un dron.
Existen tres tipos de valores de elevación: alturas ortométricas, elipsoides y geoidales.El hecho de que el valor numérico no sea el que espera el usuario no significa que sea incorrecto.
ArcGIS Pro ofrece numerosas opciones para transformar sistemas de altura vertical, o unidades, a otros sistemas.Para realizar estas transformaciones verticales, descargue e instale el archivo ejecutable de "Instalación por usuario de ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro de My Esri", como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
Las alturas ortométricas para los Estados Unidos son el Datum Vertical Norteamericano (NAVD88), que puede medir la ALTURA o la PROFUNDIDAD, con unidades de pies estadounidenses, pies internacionales o metros.Estos sistemas de coordenadas verticales (VCS) son locales, es decir, se refieren a un área geográfica limitada.
Las alturas elipsoidales (esferoidales) se refieren al nombre del datum, y el sistema de coordenadas elipsoidales verticales se refiere al datum, como VCS_WGS_1984_ VCS_NAD_1983_2011 o VCS_NAD_1983. Estos pueden aplicarse a toda la Tierra, como VCS_WGS_1984, o a un VCS local como el Datum Vertical de Nueva Zelanda 2016 (NZVD2016).
Los sistemas de coordenadas verticales geoidales se refieren al nombre del geoide, como EGM96, EGM2008 o WGS_1984_geoid, y se definen para toda la Tierra.
Existen transformaciones disponibles entre algunos de estos sistemas de altura o para convertir entre unidades verticales.
A source of confusion is that applying a vertical transformation to the data does NOT change the values in the field in the attribute table. To have the new vertical units display as an Attribute for the data, one method for vector data is to run the Add XY Coordinates Tool. If the data is 3D this will add X, Y and Z coordinates for the point to the attribute table.
Consulte las listas vinculadas al artículo de Conocimiento: Seleccionar la transformación geográfica (datum) correcta al proyectar entre datums.
Id. de artículo: 000032750
Empieza a chatear ahora
