ERROR
La geometría de un elemento de eje puede no ser de longitud cero
Mensaje de error
Las geometrías de longitud cero no son válidas en la red geométrica independientemente de si se aplican a la geometría asociada con entidades de red completas o a la geometría asociada con una sección de ejes complejos que tenga conectividad en punto intermedio.
Varios escenarios pueden causar el siguiente error:
Error: La geometría de un elemento de eje puede no ser de longitud cero.
Algunos escenarios están relacionados con la edición y otros con la conciliación o la resolución de conflictos. Todos los escenarios siguientes implican un elemento de eje asociado con una geometría de longitud cero:
  • Escenario 1: Mover varios cruces, conectados a la misma entidad de eje, a la misma ubicación. Este proceso provoca que la geometría de eje o subsecciones de la geometría de eje complejo se contraigan, lo que resulta en una geometría de longitud cero.
  • Escenario 2: Eliminar los vértices a lo largo de una entidad de eje complejo que coinciden con los cruces conectados en el punto intermedio. La eliminación de los vértices elimina los segmentos del eje complejo, pero no elimina los cruces. Cuando se eliminan los vértices, los cruces se alinean con el vértice más cercano de la entidad de eje complejo, lo que puede dar lugar a un segmento de longitud cero del eje complejo.
  • Escenario 3: Mover una entidad de cruce conectada a dos entidades de eje complejo en puntos intermedios.
  • Escenario 4: Durante la resolución de conflictos con el cuadro de diálogo Conflictos.
  • Escenario 5: Durante la conciliación, en la que el mensaje de error se incorpora al final de un error "La versión no se pudo conciliar".
Causa
El error se debe a la geometría de un elemento de eje que se contrae sobre sí mismo y forma una polilínea o geometría con una longitud de cero. La geometría puede corresponder a toda una entidad de eje o a un segmento de una entidad de eje complejo.
En función de la acción que haga que se muestre el mensaje de error, la solución al problema puede variar.
  • El escenario 1 es un ejemplo de cuando un error es auténtico y el intento de edición no es válido para la red geométrica. Mover los cruces a la misma ubicación puede dar lugar a que la geometría se contraiga en una geometría de longitud cero.
  • El escenario 2 se puede resolver eliminando o desconectando los cruces de punto intermedio antes de eliminar los vértices.
  • El escenario 3 se puede resolver ejecutando la herramienta Reconstruir conectividad sobre los cruces en cuestión o mediante el comando Desconectar para desconectar uno de los cruces antes del movimiento.
  • El escenario 4 se puede resolver si es posible determinar qué entidad genera el error al resolver conflictos en una clase o nivel de entidad. Si se determina:
    1. Utilice el comando Desconectar en la entidad antes de resolver el conflicto.
    2. Determine si la entidad tiene conectividad incoherente y utilice la herramienta Reconstruir conectividad sobre la entidad.
    3. Evalúe si la sustitución es necesaria o si se puede realizar en la versión original después de la publicación.
    Si este error no se resuelve, póngase en contacto con el Soporte técnico para solucionar este problema.
  • El escenario 5 se puede resolver si es posible determinar qué entidad genera el error al resolver conflictos en una clase o nivel de entidad. Si se determina, utilice el comando Desconectar en la entidad antes de conciliar la versión.
    Si no se realiza correctamente, es posible que se requiera la ayuda del Soporte técnico.
Id. de artículo: 000009992
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
