CÓMO
Establecer la simbología de capa predeterminada en ArcMap
Last Published: February 13, 2024
Resumen
This article applies to retired ArcMap versions. Later versions of ArcGIS may contain different functionality, as well as different names and locations for menus, commands and geoprocessing tools.
Cuando se agregan datos a ArcMap, las entidades se simbolizan con un símbolo predeterminado. En las instrucciones proporcionadas se describen dos métodos para cambiar el símbolo predeterminado en ArcMap.
Procedimiento
Crear un estilo con el mismo nombre que la capa de entidades
Por ejemplo, la capa lake.shp utiliza automáticamente un estilo de relleno denominado Lake para simbolizar las entidades de la capa. El estilo debe pertenecer a una hoja de estilos a la que se haga referencia.
For more information on organizing style contents, see the link in the Related Information section below.
Establecer el ancho de línea y el tamaño de marcador predeterminados en Utilidades avanzadas de ArcMap
Administrative privileges are needed to make modifications with the Advanced ArcMap Settings dialog box.
  1. Inicie el Explorador de Windows.
  2. Vaya a C:\Archivos de programa\ArcGIS\Utilidades\AdvancedArcMapSettings.exe o en la versión 10 y posteriores C:\Archivos de programa\ArcGIS\Desktop10.0\Utilidades\AdvancedArcMapSettings.exe
  3. Cambie a la pestaña Símbolos/Gráficos.
  4. Establezca el tamaño de marcador predeterminado deseado o el ancho de línea predeterminado.
For 8.x versions, the Advanced ArcMap Settings tool is available in the ArcObjects Developer Kit. If the ArcObjects Developer Kit is not installed, see the link in Related Information section below for more information on installing the Advanced ArcMap Settings tool.
Id. de artículo: 000004627
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
