CÓMO
Nota: Aquí se describe una solución parcial a una situación que permite ejecutar ArcGIS Desktop con una tarjeta gráfica operativa mientras se repara una tarjeta averiada que puede estar provocando que el software deje de funcionar. Es importante entender que la solución de problemas de las tarjetas gráficas está fuera del alcance del soporte de Esri y es aconsejable seguir la solución alternativa que se describe en el artículo de la Base de conocimiento de Esri: Problema: Un conflicto con la tarjeta gráfica podría hacer que ArcMap deje de funcionar.Esta alternativa se puede realizar para las aplicaciones de ArcGIS Desktop cuando se produce un bloqueo debido a los conflictos con una tarjeta gráfica. En este escenario, el equipo tiene más de una tarjeta gráfica. Puede determinarse abriendo el Administrador de dispositivos de Windows > Adaptadores de pantalla en el equipo.
C:\Archivos de programa (x86)\ArcGIS\Desktop10.8\bin\ArcMap.exe
Id. de artículo: 000025975
Empieza a chatear ahora
