CÓMO
Los widgets se superponen en la experiencia web de ArcGIS Experience Builder
Last Published: March 27, 2024
Descripción
Después de publicar una experiencia web en ArcGIS Experience Builder, los widgets de la experiencia web se superponen, como se muestra en la imagen siguiente. Este comportamiento se observa cuando la experiencia web se consume en una máquina diferente o implica un cambio en el monitor del mismo equipo.
Widgets superpuestos en la experiencia web
Causa
Este es el comportamiento esperado cuando una experiencia web se configura en una resolución determinada. Los widgets se superponen cuando se abren en una resolución más pequeña que la resolución establecida en el equipo original donde se publica la experiencia web. Esto hace que el contenido se superponga.
Cambiar la resolución de la pantalla en el equipo local
Modifique la resolución de pantalla de la máquina local en la página Configuración de visualización. Consulte: Microsoft: Cambiar la resolución de pantalla en Windows para obtener más instrucciones.
La siguiente imagen muestra los widgets que ya no se superponen en la experiencia web.
Los widgets ya no se superponen en la experiencia web
Reorganizar los widgets en ArcGIS Experience Builder
This workaround requires the user to reposition the widget in the web experience.
En ArcGIS Experience Builder, mueva o cambie el tamaño de los widgets para que se ajusten a la experiencia web de la nueva visualización.
La siguiente imagen muestra los widgets redimensionados y organizados para adaptarse a la experiencia web en la nueva resolución de pantalla.
Los widgets se redimensionan y reorganizan para adaptarse a la experiencia web en la nueva resolución de pantalla
Id. de artículo: 000032125
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
