PROBLEMA
Al convertir una capa de entidades poligonales en un archivo KMZ con la herramienta De capa a KML en ArcMap, la herramienta de geoprocesamiento se ejecuta correctamente, pero aparece el siguiente mensaje de advertencia:
Advertencia: 001385: La entidad (OID = <value>) de la capa (<value>) tiene más de 30.000 vértices. Es posible que dicha entidad no se muestre en todos los visores KML.
La capa KMZ se visualiza correctamente en otros productos de ArcGIS. En el siguiente ejemplo, al visualizar la capa KMZ en ArcGIS Earth se muestran todas las entidades poligonales
Sin embargo, cuando se visualiza en un visor KML de terceros, no se muestran todas las entidades poligonales. En el siguiente ejemplo, algunas de las entidades poligonales no se muestran en Google Earth Pro.
Este problema se produce cuando hay más de 30.000 vértices de entidades poligonales
Nota: Para calcular el número de vértices de cada entidad poligonal de una capa, consulte Cómo: Contar los vértices de las entidades de línea o poligonales en ArcMap para obtener más información.
En ArcMap, simplifique la capa de entidades poligonales para reducir los vértices utilizando la herramienta Generalizar y conviértala en un archivo KMZ con la herramienta De capa a KML.
Nota: Alternativamente, abra el archivo KMZ en otro producto de ArcGIS como ArcGIS Earth o ArcGIS Pro para ver capas de entidades poligonales con más de 30.000 vértices.
para guardar el archivo KMZ en la ubicación deseada y proporcione un nombre para el archivo.
La siguiente imagen muestra todas las entidades poligonales del archivo KMZ en Google Earth Pro.
Id. de artículo: 000025041
Empieza a chatear ahora
