PROBLEMA
Se produce un error al intentar actualizar el Id. en el archivo ITEMINFO de un formulario de encuesta para que coincida con un nuevo Id. de elemento de la carpeta de ArcGIS Online en ArcGIS Survey123 Connect. El Id. actualizado vuelve al Id. de la carpeta original de ArcGIS Online.
El Id. de la carpeta de ArcGIS Online donde se guarda el elemento de formulario se registra localmente en un archivo ITEMINFO cuando la encuesta se publica por primera vez. Cada vez que se publica posteriormente la encuesta, el Id. del archivo ITEMINFO debe coincidir con el Id. de la carpeta de ArcGIS Online donde se almacena el elemento de formulario. Consulte ArcGIS Survey123: Usar Survey123 con las capas de entidades existentes para obtener más información.
Cuando el Id. del archivo ITEMINFO no coincide con el Id. de elemento de la carpeta de ArcGIS Online, se producen comportamientos inesperados, por ejemplo, un proceso de publicación incompleto, al publicar un formulario de encuesta actualizado.
Cuando se abre un formulario de encuesta en ArcGIS Survey123 Connect, los cambios realizados en su Id. en el archivo ITEMINFO local de la encuesta no se pueden guardar correctamente.
C:/Users/<username>/ArcGIS/My Survey Designs/<unique form ID>
Id. de artículo: 000029461
Empieza a chatear ahora
