CÓMO
Al intentar cargar un shapefile, una geodatabase de archivos, un archivo de paquete de capas de escena o un archivo CSV y publicarlos como capas de entidades alojadas en el portal de ArcGIS Enterprise, el archivo se carga y aparece el siguiente mensaje de error en el portal de ArcGIS Enterprise:
Error: ERROR 999999: Something unexpected caused the tool to fail. Contact Esri Technical Support (https://esriurl.com/support) to Report a Bug, and refer to the error help for potential solutions or workarounds. Invalid url: blocked host. Failed to execute (Publish Portal Service). Failed.
Además, aparece el siguiente mensaje de error en los registros de ArcGIS Server Manager:
Error: Error executing tool. Publish Portal Service Job ID: <Job ID> : ERROR 999999: Something unexpected caused the tool to fail. Contact Esri Technical Support (https://esriurl.com/support) to Report a Bug, and refer to the error help for potential solutions or workarounds. Invalid url: blocked host. Failed to execute (Publish Portal Service).
El protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) está deshabilitado en el equipo de ArcGIS Server. Microsoft Windows vincula el nombre de host del servidor interno a la dirección de host local del protocolo de Internet versión 6 (IPv6) (::1) de forma predeterminada, aunque IPv6 esté deshabilitado.
Para habilitar el protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) en el equipo de ArcGIS Server y para obtener más información, consulte Microsoft: Cambiar la configuración de TCP/IP.
Si habilitar IPv6 no es una opción viable, modifique la clave de registro para configurar la funcionalidad IPv6. Siga los pasos que se indican a continuación para configurar la funcionalidad IPv6 para que prefiera IPv4 a IPv6.
Warning: Microsoft does not recommend disabling IPv6 or its components as some Windows components may not function.
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters" /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d <0x20> /f
Id. de artículo: 000031951
Empieza a chatear ahora
