PROBLEMA
No se puede publicar un dataset de mosaico como servicio de imágenes en Portal for ArcGIS en ArcGIS Pro
Last Published: November 19, 2025
Descripción
En ArcGIS Pro, los datasets ráster y de mosaico pueden publicarse como un servicio de imágenes en Portal for ArcGIS a través de ArcGIS Server. Esto puede realizarse usando el panel Compartir como capa web. Sin embargo, en algunas situaciones, los botones Analizar y Publicar del panel Compartir como capa web no están disponibles para publicar un servicio de imágenes desde un dataset de mosaico, como se muestra en la imagen siguiente.
Los botones Analizar y Publicar no están disponibles en el panel Compartir como capa web
Causa
ArcGIS Server no ha sido autorizado para una licencia de ArcGIS Image Server. Tanto ArcGIS Server como ArcGIS Image Server están obligados a publicar datasets de mosaico como servicio de imágenes. ArcGIS Server por sí solo únicamente permite publicar datasets ráster. Consulte ArcGIS Server: Opciones para publicar según su configuración para obtener más información.
If other service types present similar behavior, refer to the following knowledge base article, Problem: The Analyze and Publish options are disabled when sharing layers from ArcGIS Pro to Portal for ArcGIS for steps to solving the issue.
Configurar ArcGIS Image Server para ArcGIS Enterprise portal.
Id. de artículo: 000032661
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
