PROBLEMA
No se puede abrir una vista de capa de entidades alojada en Map Viewer de ArcGIS Online
Last Published: October 29, 2020
Descripción
Se crea una vista de capa de entidades alojada para que los datos de la capa de entidades alojada se puedan visualizar a través de distintos ajustes, como la configuración del editor, estilos, definiciones o filtros. En algunos casos, al abrir la vista de capa de entidades alojada en Map Viewer de ArcGIS Online aparece el siguiente mensaje de advertencia:
Advertencia: La capa <layer name>, no se dibujó completamente.
Imagen del mensaje de advertencia de la capa
Los intentos de mostrar el filtro de la capa devuelven el siguiente mensaje de advertencia:
Advertencia: No se puede mostrar el filtro actual
Imagen del mensaje de advertencia del filtro.
Al abrir la tabla de atributos aparece el siguiente mensaje de error:
Error: Error al acceder a los datos
Imagen del mensaje de error.
El tráfico de red muestra el siguiente error:
Error: a{"error":{"code":400",message":"No es posible realizar la consulta. Parámetros de consulta no válidos.","details":["Campo no válido: El parámetro FIELDNAME no es válido"]}}
Causa
Map Viewer de ArcGIS Online no puede encontrar entidades desde la configuración de campo filtrado de la visualización de la vista de capa de entidades alojada. Este problema se produce cuando las opciones de campo filtrado en la configuración Establecer definición de vista están deshabilitadas.
Habilite el o los campos definidos como el filtro de la vista de capa de entidades alojada.
  1. En ArcGIS Online, haga clic en la pestaña Contenido.
  2. En Mi contenido, haga clic en la vista de capa de entidades alojada para abrir la página de detalles del elemento y haga clic en la pestaña Visualización.
  3. Haga clic en el botón Más opciones El botón Más opciones. y vaya a Establecer definición de vista > Definir campos.
  4. En la ventana Definir campos, seleccione el o los campos utilizados en el filtro y haga clic en Aplicar.
Una imagen de la ventana Definir campo.
  1. Vuelva a abrir la vista de capa de entidades alojada en Map Viewer. La vista se muestra en Map Viewer sin los mensajes de advertencia y error.
Una imagen de la vista de capa de entidades alojada.
Id. de artículo: 000023120
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
