PROBLEMA
No se puede iniciar sesión en ArcGIS Server Administrator
Last Published: March 2, 2023
Descripción
Los intentos de iniciar sesión en el Directorio de administrador de ArcGIS Server fallan y se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error:
Invalid credentials.
Mensaje de error devuelto al intentar iniciar sesión en el Directorio de administrador de ArcGIS Server
Causa
  • Al iniciar sesión con una cuenta que no sea una cuenta de administrador, se requiere un token. El mensaje de error se devuelve al iniciar sesión sin un token o con un token caducado.
  • Se ha introducido un nombre de usuario o una contraseña incorrectos al iniciar sesión en ArcGIS Server.
  • No se ha borrado la caché del navegador.
Generar un token para la URL de administrador de ArcGIS Server para cuentas que no son de administrador
Consulte Portal for ArcGIS: Acceder al Directorio de administrador en un servidor federado para obtener instrucciones. La duración de la caducidad del token se puede establecer en un mínimo de una hora o un máximo de dos semanas. Una vez que caduca un token, se debe generar un nuevo token correspondiente a las credenciales de inicio de sesión.
Introducir el nombre de usuario y la contraseña correctos al iniciar sesión en ArcGIS Server Administrator
Restablezca las credenciales de inicio de sesión de una cuenta con un token generado o del administrador principal del sitio. Consulte ArcGIS Server: Restablecer una contraseña olvidada para obtener instrucciones.
Borrar la caché del navegador
Borre la caché del navegador web. Consulte los enlaces que se proporcionan a continuación para obtener instrucciones y más información.
Id. de artículo: 000029397
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
