PROBLEMA
Imposible cargar o editar clases de entidad tras crear una red geométrica o un dataset de red en ArcMap
Descripción
Los usuarios con privilegios para seleccionar y modificar dataset (actualizar, insertar y eliminar) no pueden cargar ni editar una clase de entidad en ArcMap cuando se crea una nueva red geométrica o un dataset de red. Al intentar cargar una clase de entidad en ArcMap, aparecen los siguientes mensajes de error:
Error:
Error al abrir la clase de entidad.
La tabla no se encontró.
No se encontró la tabla DBMS.
Error:
No pudo agregar al mapa los objetos de datos especificados.
Error:
La clase de entidad participa de una red geométrica que no se pudo abrir.
Error:
No se encontró la tabla DMBS.
Causa
La creación de una red geométrica y un dataset de red genera tablas de red subyacentes adicionales en la geodatabase. Aunque los usuarios disponen de los privilegios necesarios para acceder al dataset, estos privilegios no son válidos para las tablas de red recién generadas.
Para solucionar este problema, revoque y conceda privilegios sobre el dataset en el que se aloja la red geométrica.
Revocar y conceder privilegios en ArcGIS Desktop
Utilice el cuadro de diálogo Privilegios para revocar y conceder privilegios INSERT, UPDATE y DELETE sobre el dataset geométrico una vez que se ha creado. Para obtener más información, consulte ArcMap: Utilizar el cuadro de diálogo Privilegios.
Revocar y conceder privilegios utilizando SQL Server Management Studio
Utilice SQL Server Management Studio para conceder privilegios SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE sobre las tablas de red subyacentes. Para obtener más información, consulte Microsoft: CONCEDER permisos sobre objetos (Transact-SQL).
Id. de artículo: 000022700
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
