PROBLEMA
No se puede convertir los textos gráficos en anotación en ArcGIS Pro
First Published: April 16, 2024
Last Published: February 3, 2026
Descripción
En ArcGIS Pro, los textos gráficos se pueden convertir en anotaciones mediante la herramienta De gráficos a entidades. Sin embargo, al ejecutar la herramienta, se produce un error en el proceso y la capa de entidades de salida no se genera en el mapa. En algunos casos, aparece el siguiente mensaje de error genérico:
Mensaje de error De gráficos a entidades (herramientas de conversión).
Causa
La salida se guarda como un shapefile o en un shapefile existente. A diferencia de otros elementos gráficos, como las formas geométricas, los textos gráficos no se pueden guardar como shapefiles fuera de las geodatabases. Esto se debe a que los elementos de texto o las anotaciones no son compatibles con los shapefiles.
Eliminar la extensión .shp
En el panel De gráficos a entidades, elimine la extensión .shp del nombre de la clase de entidad de salida. Como resultado, se crea una clase de entidad de anotación en la geodatabase del proyecto.
Panel De gráficos a entidades.
Guardar la salida como una clase de entidad en la geodatabase del proyecto
En el panel De gráficos a entidades, en el parámetro Clase de entidad de salida, especifique la ubicación de la geodatabase del proyecto y escriba el nombre de salida. En este ejemplo, la clase de entidad "my_output" se guarda en la geodatabase "MyProject9". Como alternativa, para guardar la salida en una clase de entidad existente, especifique la clase de entidad deseada dentro de la geodatabase.
Actualizar a ArcGIS Pro 3.2 y versiones posteriores
Actualice a ArcGIS Pro versión 3.2 o superior. Consulte ArcGIS Pro: Actualizar ArcGIS Pro para obtener más información. En ArcGIS Pro 3.2 y versiones posteriores, el intento de guardar la salida en un shapefile existente genera un mensaje para sobrescribir el shapefile seleccionado. Al sobrescribir el shapefile, se crea una clase de entidad de anotación en la geodatabase del proyecto.
  1. Actualice ArcGIS Pro y reinicie el equipo.
  2. Abra el proyecto de ArcGIS Pro y el panel De gráficos a entidades.
  3. Configure los parámetros en el panel De gráficos a entidades como desee.
  4. En el parámetro Clase de entidad de salida, haga clic en el icono Examinar, seleccione el shapefile deseado y haga clic en Guardar.
  5. Haga clic en Sí cuando se le solicite en el mensaje Confirmar sobrescritura. Como resultado, se crea una clase de entidad en la geodatabase del proyecto.
Ventana Confirmar sobrescritura.
  1. Haga clic en Ejecutar en el panel De gráficos a entidades.
  2. En el panel Catálogo, actualice el contenido y agregue la clase de entidad de salida al mapa.
Id. de artículo: 000032280
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
