PROBLEMA
No se pueden geocodificar direcciones por lotes con un geocodificador personalizado en Portal for ArcGIS
Last Published: November 3, 2020
Descripción
Intentar geocodificar por lotes con un geocodificador personalizado en Portal for ArcGIS falla y se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error: Error de Analizar servicio: La ejecución de la herramienta de servidor falló: ERROR 001551: No se puede acceder al servicio de geocodificación del portal desde el servidor alojado. Error al ejecutar (Analizar entidades para Portal). Error. Error al ejecutar (Analizar entidades para Portal). Error.
Imagen que muestra el Error 001551 devuelto al intentar geocodificar por lotes con un geocodificador personalizado en Portal for ArcGIS
Causa
  • Portal for ArcGIS no confía en el certificado de ArcGIS Server. ArcGIS Server utiliza un certificado comodín.
  • El servicio de geocodificación no está configurado correctamente en Portal for ArcGIS.
Utilice una de las siguientes soluciones para resolver el problema, en función de la causa:
Importar el certificado raíz de ArcGIS Server al keystore de confianza de Portal for ArcGIS
  1. Exporte el certificado raíz de ArcGIS Server. Consulte Cómo: Exportar certificados desde ArcGIS Server y Portal for ArcGIS para ver los pasos sobre la realización del proceso.
  2. Importe el certificado al keystore de Portal for ArcGIS para establecer la confianza entre Portal for ArcGIS y ArcGIS Server. Consulte Portal for ArcGIS: Usar un certificado firmado por una autoridad certificadora para ver los pasos sobre la realización del proceso.
Configurar el servicio de geocodificación en Portal for ArcGIS
Configure el servicio de geocodificación para admitir la geocodificación por lotes en Portal for ArcGIS. Consulte Portal for ArcGIS: Configurar el portal para geocodificar direcciones para obtener más información.
Id. de artículo: 000023759
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
