PROBLEMA
Al ejecutar la utilidad webgisdr para crear una copia de seguridad de Portal for ArcGIS, el proceso falla y devuelve el siguiente error:
Error: { "error":{ "code":500, "details": null, "message": "Error al exportar el sitio. Error en la exportación del repositorio del portal. \\\\PortalDirectory\\arcgisportal\\content\\items\\" } }
Portal for ArcGIS no puede encontrar la ubicación de los datos de elementos relevantes para realizar una copia de seguridad, ya que el elemento ya no existe en el directorio de contenido de Portal.
En un entorno federado, cuando un servicio con capacidades de acceso a entidades se publica como un servicio alojado, ocurre lo siguiente:
Si se elimina el servidor de alojamiento o no se configura correctamente después de realizar una actualización, es posible que se muestre un elemento en el directorio de contenido, pero no se podrá acceder a él. Al intentar eliminar este elemento, se produce un error y al eliminar la carpeta del elemento del directorio de contenido no se elimina. La reindexación no resuelve el problema.
Lleve a cabo la siguiente alternativa para resolverlo.
https://<machine_name>.<domain>.com/<webadaptorhost>/portaladmin
Nota: Para los elementos sin carpetas de contenido que restaurar, cree una nueva carpeta con el mismo nombre de Id. de elemento de contenido y copie y pegue cualquier subcarpeta de otro elemento.
Id. de artículo: 000019078
Empieza a chatear ahora
