PROBLEMA
No se puede autorizar ArcGIS Server utilizando un archivo de aprovisionamiento
Last Published: November 4, 2020
Descripción
En algunos casos, intentar autorizar ArcGIS Server utilizando el archivo de licencia EducationSiteArcGISServerEnterprise_ArcGISServer.prvc falla y devuelve el siguiente mensaje de advertencia:
Advertencia: Archivo de aprovisionamiento no válido. Compruebe los campos de entrada del archivo e inténtelo de nuevo.
Imagen que muestra la advertencia: Archivo de aprovisionamiento no válido. Compruebe los campos de entrada del archivo e inténtelo de nuevo.
Causa
No se especifica ArcGIS Server para el número de autorización ECP en el archivo de aprovisionamiento.
Imagen que muestra los números de autorización ECP del archivo de licencia de aprovisionamiento
Para resolver el problema, actualice el archivo de aprovisionamiento especificando ArcGIS Server para el número de autorización ECP. Siga estos pasos para resolverlo:
  1. Abra el archivo de licencia EducationSiteArcGISServerEnterprise_ArcGISServer.prvc con un editor de texto.
  2. Escriba ArcGIS Server antes del componente "=ECPXXXXX" como se muestra en la siguiente imagen.
Imagen que muestra el nombre ArcGIS Server y los números de autorización ECP del archivo de licencia de aprovisionamiento
  1. Autorice ArcGIS Server utilizando el archivo de aprovisionamiento actualizado.
Id. de artículo: 000024094
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
