PROBLEMA
No se puede agregar un dataset ráster en ArcMap o ArcGIS Pro
Last Published: January 23, 2026
Descripción
Al agregar un dataset ráster como datos ráster, un modelo digital de elevación (DEM) o una cuadrícula de Esri a ArcMap o ArcGIS Pro, se devuelven los siguientes mensajes respectivamente.
En ArcMap
En ArcMap, el mensaje de error aparece seguido de un mensaje de advertencia.
Error: Dataset ráster no válido. Error al crear una capa ráster.
La adición de un dataset ráster en ArcMap falla y se devuelve un mensaje de error.
Advertencia: No se pudo agregar el objeto de datos especificado al mapa. Error al abrir el dataset ráster: <file path>: Permiso denegado
Un mensaje de advertencia va seguido del mensaje de error cuando falla la adición de un dataset ráster en ArcMap.
En ArcGIS Pro
Error: Error al agregar datos. Tipo de datos no compatible. <file>
La adición de un dataset ráster en ArcGIS Pro falla y se devuelve un mensaje de error.
Causa
Estas son algunas de las causas conocidas de este problema:
  • El dataset ráster no se ha guardado en el disco local (C:).
  • La ruta de archivo o el nombre de archivo del dataset ráster no se ajusta a las restricciones de nombre de archivo de ArcGIS. Consulte ArcMap: Restricciones de nombre para obtener más información.
En función de la causa, utilice una de las siguientes opciones para resolver el problema.
Guardar el dataset ráster en el disco local (C:)
En ArcMap
  1. Mueva o guarde el dataset ráster deseado en una carpeta del disco local (C:).
  2. Inicie ArcMap.
  3. En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en Conexiones a carpetas y seleccione Conectar a carpeta.
Haga clic en Conectar a carpeta haciendo clic con el botón derecho en Conexión a carpetas en la ventana Catálogo para conectarse y trabajar con información SIG en una carpeta de espacio de trabajo.
  1. En la ventana Conectar a carpeta, seleccione la nueva ubicación de carpeta del dataset ráster en el paso 1 y haga clic en Aceptar.
En ArcGIS Pro
  2. Inicie ArcGIS Pro.
  3. En el panel Catálogo, utilice una de las opciones indicadas en el paso 1 de ArcGIS Pro: Agregar una carpeta al proyecto para agregar una conexión a carpetas.
Conéctese a las carpetas de un equipo local o de red que incluya los elementos necesarios para completar y archivar un proyecto.
Nota: Alternativamente, arrastre la carpeta desde el Explorador de archivos de Windows y suéltela en el panel Catálogo de ArcGIS Pro. Arrastre y suelte la carpeta en el panel Contenido de ArcGIS Pro para establecer una conexión a carpetas.
  1. En la ventana Agregar conexión a carpetas, seleccione la nueva ubicación de carpeta del dataset ráster en el paso 1 y haga clic en Aceptar.
Asegurarse de que la ruta de archivo o el nombre de archivo del dataset ráster se ajusta a las restricciones de nombre
Elimine cualquier espacio o carácter especial de la ruta de archivo o nombre de archivo del dataset ráster. Consulte ArcMap: Restricciones de nombre para obtener más información.
Id. de artículo: 000020632
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
