PROBLEMA
En Map Viewer o Map Viewer Classic de ArcGIS Online, después de cambiar el nombre de una capa de entidades alojada en la página de detalles del elemento mientras la capa se ejecuta en el mapa web, el nombre de la capa actualizado no se refleja en el mapa web.
Este es el comportamiento previsto. Cuando la capa de entidades alojada se agrega a un mapa web, sus detalles se almacenan en el archivo JSON del mapa web y se mantienen estáticos aunque se realicen cambios en la capa de entidades alojada en la página de detalles del elemento. Por tanto, el nombre de la capa actualizado no se refleja en el mapa web que contiene la capa de entidades alojada.
Existen dos posibles soluciones alternativas para que los cambios se reflejen en el mapa web. Utilice uno de los métodos proporcionados para resolver el problema.
Cambiar el nombre de la capa de entidades alojada en el mapa web de ArcGIS Online
Cambie manualmente el nombre de la capa en Map Viewer o Map Viewer Classic. Las ediciones se reflejan en el mapa web al guardarlas. Vaya a la capa de entidades alojada en el mapa web y cambie el nombre de la capa en Map Viewer o Map Viewer Classic. Consulte ArcGIS Online: Administrar y organizar capas o ArcGIS Online: Organizar capas (Map Viewer Classic) para ver los pasos para hacerlo.
Eliminar y agregar la capa de entidades alojada una vez más al mapa web de ArcGIS Online
Si se realizan cambios en la página de detalles del elemento, la capa del mapa web se debe eliminar y agregar una vez más como capa nueva para reflejar la actualización en la capa de entidades alojada. Así se garantiza que el mapa web incorpore la capa más reciente cuando esté en uso.
Id. de artículo: 000025731
Empieza a chatear ahora
