PROBLEMA
Al intentar imprimir una plantilla con el widget Imprimir en ArcGIS Experience Builder, el widget Imprimir no respeta la información de la capa y se muestra de forma incorrecta. En este ejemplo, la impresión resultante aparece como un globo terráqueo en blanco sin ningún dato, aunque el mapa se muestra correctamente en la experiencia web. Los elementos del mapa, como las leyendas y las barras de escala, tampoco se presentan en la plantilla. A pesar de configurar las extensiones de impresión del mapa para mostrar las capas y entidades de mapa asociadas, el mapa se muestra en una proyección inesperada.
En algunos casos, las capas de entidades se desplazan y se dibujan en otra ubicación del mapa base (en la plantilla de impresión), como se muestra en el mapa siguiente.
La referencia espacial de salida no se establece en la proyección predeterminada en ArcGIS Online ni en ninguna proyección adecuada compatible con el mapa base. La referencia espacial de salida predeterminada del widget Imprimir en ArcGIS Experience Builder es WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere con el Id. conocido (WKID) 102100. Debido a cambios conocidos o desconocidos en la referencia espacial de salida, la salida de impresión generada puede mostrar un cambio en la proyección durante la impresión.
junto a Referencia espacial de salida y especifique el WKID 102100 predeterminado. También puede elegir una referencia espacial de salida adecuada en función de la compatibilidad del mapa base. Consulte API REST de ArcGIS: Utilizar referencias espaciales para obtener más información. Algunas proyecciones pueden representarse con precisión y respetar los datos si tiene proyecciones similares a las utilizadas en ArcGIS Online.
El siguiente mapa muestra las capas, la leyenda y otros elementos del mapa que se muestran según lo esperado en la plantilla de impresión cuando se configura la referencia espacial de salida adecuada para el widget Imprimir.
Id. de artículo: 000032214
Empieza a chatear ahora
