PROBLEMA
Las entidades resaltadas no se borran al usar el widget Consulta de ArcGIS Experience Builder
Last Published: May 31, 2024
Descripción
Al usar el widget Consulta en ArcGIS Experience Builder, los resultados de la consulta se enumeran en el widget y las entidades se resaltan en el widget Mapa al usar la acción de datos 'Mostrar en el mapa'. Sin embargo, al intentar borrar las entidades resaltadas, solo se borran los resultados de la consulta en el widget Consulta, mientras que las entidades del mapa permanecen resaltadas, como se muestra en la siguiente imagen.
Los resultados de la consulta en el widget Consulta se borran, mientras que las entidades del mapa permanecen resaltadas
Causa
La opción 'Borrar resultados' en el widget Consulta se utiliza en lugar de la opción 'Borrar resultados' en el widget Mapa. Así, solo se eliminan las entidades listadas en los resultados de búsqueda de la consulta y las entidades resaltadas en el widget del mapa se conservan y no se eliminan.
Para resolver el problema, utilice la opción 'Borrar resultados' en el widget Mapa para borrar las entidades resaltadas. En ArcGIS Experience Builder, en el lienzo, en el widget Mapa , haga clic en Borrar resultados y seleccione los resultados preferidos para borrar las entidades resaltadas.
Borrar resultados aparece en el widget Mapa
La imagen siguiente muestra tanto las entidades resaltadas en el mapa como los resultados de búsqueda de consulta borrados en ArcGIS Experience Builder.
Las entidades resaltadas en el mapa y en los resultados de la consulta se eliminaron en ArcGIS Experience Builder
Id. de artículo: 000032572
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
