PROBLEMA
La herramienta Entidades de índice de cuadrícula genera una salida vacía en ArcGIS Pro
Last Published: January 16, 2024
Descripción
En ArcGIS Pro, al ejecutar la herramienta Recortar se genera una salida vacía y aparece el siguiente mensaje de advertencia:
Warning:
WARNING 000117: Warning empty output generated.
Imagen del cuadro de diálogo del mensaje de advertencia
Causa
Las coordenadas especificadas para el origen inferior izquierdo de la clase de entidad de cuadrícula de salida no están dentro de la extensión de la capa de entidades de entrada.
Asegúrese de que las coordenadas de origen de la cuadrícula poligonal estén dentro de la extensión de la capa de entidades de entrada
En el panel Entidades de índice de cuadrícula , asegúrese de que las coordenadas especificadas para el parámetro Coordenadas de origen de cuadrícula poligonal estén dentro de la extensión de la capa de entidades de entrada. Para ver la extensión de la capa de entidades, vaya a la pestaña Origen en el cuadro de diálogo Propiedades de capa de la capa de entidades. Consulte ArcGIS Pro: Establecer propiedades de capa para obtener más información.
Imagen de la ventana Propiedades de capa
Desactive la opción "Generar cuadrícula de polígono que interseca capas de entidades o datasets de entrada"
De forma predeterminada, la herramienta Entidades de índice de cuadrícula genera una cuadrícula poligonal dentro de la entidad de entrada. Si las coordenadas especificadas para el parámetro Coordenada de origen de cuadrícula poligonal no están dentro de la extensión de la capa de entidades de entrada, desactive la opción Generar cuadrícula poligonal que interseca capas de entidades o dataset de entrada . Este método permite a los usuarios personalizar la entidad de cuadrícula de salida hasta cierto punto en el mapa.
Imagen del panel Entidades de índice de cuadrícula
Id. de artículo: 000031673
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
