PROBLEMA
La herramienta Extraer valores según puntos devuelve valores incorrectos en la tabla de atributos de salida
Last Published: February 3, 2022
Descripción
La herramienta Extraer valores según puntos de ArcGIS Pro extrae y registra los valores de celda de un ráster en la tabla de atributos de una clase de entidad de puntos de salida. En algunos casos, al ejecutar la herramienta se devuelve el valor "-9999" en lugar de los valores de celda ráster correctos.
Causa
Este problema se produce debido a una falta de coincidencia entre la referencia espacial del ráster y la clase de entidad de puntos.
Para resolver el problema, haga coincidir la referencia espacial del ráster y la clase de entidad de puntos con la herramienta Proyectar.
  1. Determine la referencia espacial actual del ráster y la clase de entidad.
    1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa ráster y haga clic en Propiedades > Origen. Expanda Referencia espacial para visualizar la referencia espacial del ráster.
Imagen de la referencia espacial de la capa ráster.
  1. Repita el paso 1(a) para determinar la referencia espacial de la clase de entidad de puntos.
  1. Proyecte la clase de entidad de puntos para que coincida con la referencia espacial del ráster utilizando la herramienta Proyectar.
    1. En Dataset o clase de entidad de entrada, seleccione la clase de entidad de puntos.
    2. Asigne un nombre y una ubicación en Dataset o clase de entidad de salida.
    3. En Sistema de coordenadas de salida, seleccione la capa ráster en la lista desplegable o haga clic en Seleccionar sistema de coordenadas Imagen del icono de Seleccionar sistema de coordenadas. para seleccionar el sistema de coordenadas de la capa ráster.
    4. Si lo desea, seleccione una transformación geográfica, si es necesario.
  2. Ejecute la herramienta Extraer valores según puntos. La tabla de atributos de salida muestra los valores de celda ráster correctos.
Imagen de los valores de celda ráster extraídos.
Id. de artículo: 000024403
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
