PROBLEMA
En la carpeta Desktop del Administrador de ArcGIS, el botón Cambiar para acceder a ArcGIS License Manager está deshabilitado.
Nota: En ArcGIS 9.3.x o versiones anteriores, el Administrador de ArcGIS se conoce como Administrador de Desktop.
Estas son las causas conocidas de este problema:
Utilice una de las siguientes alternativas para corregir el problema:
Ejecutar el Administrador de ArcGIS con permisos de administrador
Cerrar todas las aplicaciones de ArcGIS Desktop antes de ejecutar el Administrador de ArcGIS
Asegúrese de que las aplicaciones de ArcGIS Desktop como ArcMap y ArcCatalog estén cerradas antes de iniciar el Administrador de ArcGIS.
Cambiar el nivel de producto y licencia a través del archivo de lotes
set Esri_SEAT_PREFERENCE=Float set ESRI_SOFTWARE_CLASS=Viewer set ESRI_LICENSE_HOST=<name of ArcGIS License Manager> set path=<path> (ejemplo:C:\Archivos de programa (x86)\ArcGIS\Desktop10.7\bin) ArcMap.exe
Nota: Cambiar la clase de puesto permite el uso de un nivel de licencia específico. Para obtener más información sobre las clases de puesto y los niveles de licencia que representan, consulte ArcGIS Desktop: Instalar ArcGIS Desktop de forma automática.
Cambiar el nivel de producto y licencia a través del Editor del Registro de Windows
Advertencia: Las instrucciones que se indican a continuación incluyen hacer cambios en partes fundamentales del sistema operativo. Se recomienda que realice una copia de seguridad del sistema operativo y de los archivos, incluido el registro, antes de continuar. Si es necesario, consulte con un profesional en sistemas informáticos cualificado. Esri no puede garantizar resultados por modificaciones incorrectas cuando sigue estas instrucciones. Por tanto, utilícelos asumiendo el riesgo correspondiente.
Edite las siguientes claves de registro según el nivel de licencia.
Para equipos de 32 bits: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\License10.x Para equipos de 64 bits: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ESRI\License10.x
Para obtener más información, consulte los vínculos que aparecen a continuación en Información relacionada.
Id. de artículo: 000012046
Empieza a chatear ahora
