PROBLEMA
Al intentar cambiar el mapa base en Map Viewer de Portal for ArcGIS, la galería de mapas base muestra una ventana en blanco con el mensaje "No hay contenido disponible", como se muestra en la siguiente imagen.
Las causas conocidas del error son las siguientes:
En función de la causa, utilice una de las siguientes opciones para resolver este problema.
Nota: Solo el administrador predeterminado de una organización o un rol personalizado con privilegios administrativos pueden realizar los siguientes flujos de trabajo.
Asegurarse de que la galería de mapas base predeterminados de Esri esté seleccionada
Asegurarse de que el grupo personalizado o Mapas y aplicaciones destacados contenga mapas base
Comparta los mapas base predeterminados de Esri con el grupo personalizado o Mapas y aplicaciones destacados.
La siguiente imagen muestra que los mapas base predeterminados de Esri se comparten con el grupo personalizado.
Borrar la caché del navegador web
Borre el historial de exploración y la caché del equipo para garantizar un rendimiento fluido del navegador.
La siguiente imagen muestra los mapas base que aparecen en la Galería de mapas base en Map Viewer de Portal for ArcGIS.
Id. de artículo: 000024379
Empieza a chatear ahora
