PROBLEMA
Algunos campos no se muestran en la tabla de atributos de Map Viewer de ArcGIS Online
Last Published: March 18, 2025
Descripción
Al visualizar una tabla de atributos en Map Viewer de ArcGIS Online, algunos campos no están visibles hasta que se hace clic en el botón [+] para mostrar los campos. Sin embargo, después de guardar el mapa web, la tabla de atributos vuelve a la vista original y los campos no están visibles en la tabla.
Causa
Los campos no están configurados para mostrarse en la tabla de atributos de la ventana emergente de ArcGIS Online.
Utilice uno de los siguientes métodos para resolver el problema.
Configure el campo para que sea visible desde Contenido de la ventana emergente
  1. Inicie sesión en la cuenta de organización de ArcGIS Online.
  2. Haga clic en Contenido y en la pestaña Mi contenido. Seleccione la capa de entidades alojada para abrir la página de detalles del elemento.
  3. En la página de detalles del elemento, haga clic en la pestaña Visualización.
  4. En la página Visualización, haga clic en el icono Configurar ventana emergente de la capa.
Haga clic en el icono Configurar ventana emergente de la pestaña Visualización para configurar el contenido de la ventana emergente.
  1. Rellene el cuadro Título de la ventana emergente. En Contenido de la ventana emergente, haga clic en Configurar atributos.
Haga clic en Configurar atributos en Contenido de la ventana emergente en el panel Configurar ventana emergente para configurar los atributos de la ventana emergente.
  1. En la ventana Configurar atributos, active la casilla de verificación Visualizar del campo deseado.
Marque la casilla de verificación Visualizar para mostrar el campo deseado en la tabla de atributos.
  1. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Configurar atributos. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
  2. Haga clic en Guardar capa para guardar los cambios.
Configure el campo para que sea visible desde Expresiones de atributos
  5. Rellene el cuadro Título de la ventana emergente. En Expresiones de atributos, haga clic en el botón AGREGAR.
Haga clic en el botón AGREGAR para configurar el contenido de la ventana emergente en Expresiones de atributos agregando el campo deseado.
  1. Cambie el nombre de la expresión al nombre de campo que desee haciendo clic en el icono Editar en la parte superior de la ventana del editor de expresiones y haga clic en Guardar.
  2. En la ventana Expresión, copie y pegue el siguiente script de expresión en el cuadro Expresión con el nombre de campo deseado.
return $feature.<fieldname>
  1. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana del editor de expresiones. Vuelva a hacer clic en Aceptar.
La ventana Expresión con el nombre del campo deseado y el script de expresión en el cuadro Expresión para mostrar el campo deseado en la tabla de atributos.
  1. Haga clic en Guardar capa para guardar los cambios.
En la siguiente imagen se muestra el campo deseado en la tabla de atributos de Map Viewer.
El campo deseado permanece visible en la tabla de atributos incluso después de guardar los cambios.
Id. de artículo: 000025175
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
