PROBLEMA
Los proyectos recientemente abiertos no aparecen en Proyectos Recientes en ArcGIS Pro
First Published: June 19, 2024
Last Published: June 19, 2024
Descripción
Por defecto, hasta 50 proyectos abiertos recientemente pueden mostrarse en la lista de Proyectos Recientes en la página de inicio de ArcGIS Pro. Esta función permite un acceso fácil a los proyectos más recientes sin necesidad de navegar por el sistema de archivos. Sin embargo, en algunos casos, no se muestran proyectos o solo algunos proyectos en la lista.
Causa
El problema puede ocurrir si los proyectos de ArcGIS Pro no se guardan correctamente debido a problemas de conectividad o fallos de software. Cuando el software se bloquea antes de que se guarden los proyectos, es posible que los proyectos no aparezcan en la lista de proyectos recientes. Una extensión del problema de conectividad que provoca el problema es cuando ArcGIS Pro se instala en una unidad de red en lugar de una unidad local. ArcGIS Pro instalado en una unidad de red depende en gran medida de recursos de red como la estabilidad, la velocidad y el potencial de saturación de red. Aunque las unidades de red son convenientes para el acceso compartido, pueden introducir problemas de latencia y conectividad menos comunes en las unidades locales. Además, cuando varios usuarios acceden a ArcGIS Pro desde una unidad de red simultáneamente para modificar varios proyectos, el software puede encontrarse con conflictos. Como resultado, los proyectos recientes o bien se relegan al final de la lista de Proyectos Recientes o no se muestran en absoluto.
Para mostrar los proyectos de nuevo en la lista de Proyectos recientes, vuelva a abrir los proyectos. Consulte ArcGIS Pro: Abrir un proyecto para obtener instrucciones. Para acceder fácilmente a los proyectos deseados, fíjelos para asegurarse de que permanezcan en la parte superior de la lista, también cuando se abran proyectos más recientes. Para ello, pase el cursor sobre un proyecto y haga clic en el icono de Anclar El icono de Anclar. en la página de inicio de ArcGIS Pro. Consulte ArcGIS Pro: Trabajar con la lista de proyectos recientes para obtener más información.
Proyectos fijados en ArcGIS Pro Proyectos recientes
Id. de artículo: 000032765
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
