PROBLEMA
Las entidades de punto de un área de zona de influencia superpuesta se calculan dos veces, lo que crea un resultado falso del recuento de puntos general de la región.
La siguiente imagen muestra la distribución de la ocurrencia de delitos y comisarías de Lincoln, Nebraska. El número total de incidentes delictivos en 0,5 millas a la redonda de las comisarías se determina creando una zona de influencia superpuesta de un radio de 0,5 millas desde cada comisaría.
Al ejecutar el análisis Resumir dentro de en el área de zona de influencia superpuesta y el comando Estadísticas de la tabla de atributos en la capa Summarize Within que se acaba de crear, se calcula que el número total de entidades de puntos es 395.
Este problema se produce porque se utiliza la zona de influencia superpuesta predeterminada en lugar de la zona de influencia disuelta. La zona de influencia superpuesta mantiene el área común y, así, calcula las entidades de punto del área superpuesta dos veces. En cambio, la zona de influencia disuelta combina el área común en una sola entidad y calcula las entidades de punto del área superpuesta una vez.
Existen dos formas de asegurar que las entidades de punto del área de zona de influencia superpuesta solo se calculen una vez, mediante el tipo Disolver zona de influencia o mediante la herramienta Disolver límites.
Nota: Los análisis Crear zonas de influencia y Disolver límites utilizan 1 crédito por cada 1.000 entidades para cada análisis. Para obtener más información sobre el uso de créditos, consulte Ayuda de ArcGIS Online: Entender los créditos.
Esta opción es adecuada para un proyecto en el que existan zonas de influencia superpuestas.
Nota: Para crear una única zona de influencia restringida para las zonas de influencia de varias capas (por ejemplo, combinar zonas de influencia de comisarías, bibliotecas y colegios), vaya a Análisis > Administrar datos > Superponer capas. En el paso Elegir método de superposición, seleccione la opción Combinación. Continúe con el análisis Disolver límites para crear una única zona de influencia. Para obtener más información, consulte Análisis: ¿Hay licorerías demasiado cerca de escuelas, bibliotecas y parques?
Id. de artículo: 000018799
Empieza a chatear ahora
