PROBLEMA
Otras entidades se ocultan después de acercar los resultados de ubicación de la búsqueda en la plantilla Búsqueda de zona de ArcGIS Instant Apps
Last Published: May 2, 2024
Descripción
En ArcGIS Instant Apps, los efectos de capa permiten poner y quitar énfasis de las entidades, así como diferenciar entre las entidades que se incluyen y se excluyen en un filtro cuando se muestran todas las entidades. A veces, al hacer clic en entidades con la plantilla Búsqueda de zona, otras entidades se ocultan después de acercar los resultados de ubicación de la búsqueda, como se muestra en la imagen siguiente.
Se muestra la entidad seleccionada en el resultado de ubicación de la búsqueda
Causa
Este problema ocurre cuando 'Usar efectos de capa' no está activado. Por lo tanto, solo se muestra la entidad seleccionada después de acercar los resultados de ubicación de la búsqueda.
  1. Inicie sesión en ArcGIS Instant Apps y haga clic en la pestaña Mis aplicaciones.
  2. Vaya a la aplicación y haga clic en Configurar El icono Configurar. .
  3. En el panel de configuración, desactive Rápido para acceder a todos los ajustes configurables de la aplicación.
Panel de configuración con el botón de alternancia Rápido desactivado
  1. En la ventana Desactivar modo rápido, haga clic en Continuar.
Ventana Desactivar modo rápido
  1. Haga clic en Búsqueda de zona y haga clic en Resultados de estilo.
Opción Resultados de estilo del panel Búsqueda de zona
  1. En el panel Resultados de estilo, active Usar efectos de capa.
  2. Expanda el menú desplegable Modo de visualización y seleccione el modo deseado. En este ejemplo, se selecciona Sombreado + Gris.
Configuración de resultados de estilo
  1. Haga clic en Publicar para guardar la configuración.
La siguiente imagen muestra la entidad seleccionada de los resultados de la búsqueda, junto con otras entidades que se muestran simultáneamente.
La entidad seleccionada se muestra al mismo tiempo que otras entidades
Id. de artículo: 000032371
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
