PROBLEMA
Es posible que una barra de herramientas que estaba disponible en un punto anterior en una sesión de ArcMap no esté visible al trabajar en el mismo documento de mapa.
Es posible que la barra de herramientas esté desactivada, oculta o que haya errores con el documento de mapa (MXD).
Nota: Mientras se activa o desactiva la visibilidad de la herramienta, asegúrese de buscar la barra de herramientas en la visualización. Comience comprobando la barra de herramientas estándar y, a continuación, revise el resto de la visualización.
Si los pasos anteriores fallan y la barra de herramientas no se muestra, puede que haya un problema con la plantilla de mapa. Siga estos pasos para actualizar la plantilla de mapa:
Generar una nueva plantilla predeterminada
Los archivos MXD se basan en una plantilla predeterminada de ArcMap, Normal.mxt. Cuando el MXD está dañado, se puede cambiar el nombre de la plantilla predeterminada para convertirla en no válida y se genera una nueva plantilla predeterminada de ArcMap cuando se reinicia ArcMap.
Advertencia: La siguiente alternativa podría dar lugar a resultados no deseados. Al cambiar el nombre de la plantilla Normal.mxt, podría eliminarse cualquier personalización de ArcMap, por ejemplo, barras de herramientas activadas, posición de las barras de herramientas o paneles y las conexiones de carpetas o bases de datos.
Nota: Puede que la carpeta Datos de la aplicación esté oculta. En ese caso, vaya a Inicio > Panel de control > Opciones de carpeta. Haga clic en la pestaña Vista y seleccione Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos.
Nota: Se retira cualquier barra de herramientas o conexión a carpetas personalizada porque el procedimiento revierte la plantilla normal de ArcMap a la plantilla instalada original. Si estos cambios no son favorables, reviértalos eliminando Normal.mxt y cambiando el nombre de Normal.mxt.old a Normal.mxt en el directorio anterior.
Id. de artículo: 000011505
Empieza a chatear ahora
