PROBLEMA
Error de licencia no compatible con el servidor y entidad que no es de confianza en ArcGIS License Server Administrator
Last Published: April 1, 2024
Descripción
Al intentar iniciar ArcGIS Pro, el proceso falla. En ArcGIS License Server Administrator, se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error:
Error: 1 licenses, unsupported by licensed server
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de errores típicos.
Mensaje de error No compatible con el servidor con licencia que afecta a varios componentes
Tras una investigación más detallada del archivo de registro, se devuelve el siguiente mensaje de error:
Error:
(ARCGIS) Error: Feature <Product_Name/Component_Name/Service_Name> is untrusted
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de estos errores.
Mensaje de error Entidad no fiable que afecta a varios componentes
Causa
  • Los archivos de licencia están dañados.
  • La licencia tiene problemas para vincularse al hardware o a la cuenta de usuario.
  • Se realizan cambios en el software, incluida la actualización o reinstalación del sistema operativo o la presencia de software antivirus en el equipo.
  1. Borre el almacenamiento de confianza del equipo. Consulte Cómo: Borrar o eliminar el almacenamiento de confianza para las licencias de uso concurrente y de uso único para obtener instrucciones.
  2. Recupere el archivo de licencia desde My Esri. Consulte Cómo: Recuperar licencias perdidas desde My Esri.
  3. Autorice la licencia recuperada.
An existing provisioning file with the desired quantities may be used. Alternatively, a new provisional file may be created via My Esri. Refer to How To: Create a provisioning file for software authorization in ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, and ArcGIS Server.
Users with versions of ArcGIS License Server Administrator older than the latest release are advised to update to the most recent version. Refer to License Manager Guide: Upgrading older software and licenses to 10.5 or newer (including License Manager 2023.0).
Id. de artículo: 000032239
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
