PROBLEMA
Aparece el error Nombre de objeto no válido al editar una capa de entidades alojada
Descripción
Al editar una capa de entidades alojada, por ejemplo, en el Visor de mapas de ArcGIS Online o en la aplicación web, las ediciones no se aplican y aparece el siguiente mensaje de error:
Error:
Causa
Se trata de un problema conocido. Este problema se produce si la opción "Hacer un seguimiento de las entidades creadas y actualizadas" está habilitada y la opción "Habilitar sincronización" está deshabilitada en la configuración del editor de la capa de entidades alojada. Para obtener más información, consulte BUG-000112974.
La alternativa para resolver este problema es la siguiente:
  1. En ArcGIS Online, abra la página de detalles del elemento de la capa de entidades alojada.
  2. Haga clic en la pestaña Configuración y desplácese hasta la sección Capa de entidades (alojada).
  3. En Edición, desactive la casilla de Hacer un seguimiento de las entidades creadas y actualizadas y Rastrear quién ha creado y actualizado entidades por última vez y haga clic en Guardar.
  4. Active la casilla de Hacer un seguimiento de las entidades creadas y actualizadas y Rastrear quién ha creado y actualizado entidades por última vez y haga clic en Guardar.
An image of the hosted feature layer editing settings.
Id. de artículo: 000019248
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
