CÓMO
No se muestran los puntos de imagen ni las rutas de vuelo en ArcGIS Drone2Map
Last Published: March 14, 2024
Descripción
Al intentar mostrar puntos de imagen en ArcGIS Drone2Map, los puntos de imagen y las rutas de vuelo no se muestran. En algunos casos, no se puede especificar la ubicación de almacenamiento del proyecto.
Causa
Hay restos de una versión anterior de ArcGIS Drone2Map instalada en el equipo. Estos restos pueden haberse producido debido a un proceso de instalación interrumpido de ArcGIS Drone2Map o a una desinstalación incorrecta de una versión anterior del software.
Realice una desinstalación y reinstalación limpias de todas las versiones de ArcGIS Drone2Map instaladas actualmente en el equipo, incluidos los archivos remanentes de instalaciones anteriores. Consulte Cómo: Realizar una desinstalación y reinstalación limpias de ArcGIS Drone2Map para obtener instrucciones y más información.
Id. de artículo: 000032023
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
