PROBLEMA
Al intentar georreferenciar un dataset ráster en un mapa utilizando herramientas de georreferenciación en la pestaña Georreferencia, algunas herramientas, como Georreferencia automática, Importar puntos de control y Agregar puntos de control están deshabilitadas, como se muestra en la siguiente imagen.
Al agregar un dataset ráster a un mapa con un sistema de coordenadas predefinido, el dataset se muestra automáticamente utilizando el mismo sistema de coordenadas que el mapa. Este problema se produce cuando el sistema de coordenadas definido del dataset ráster es distinto del sistema de coordenadas del mapa, lo que hace que se proyecte al vuelo. Por lo tanto, el dataset ráster se utiliza solamente con fines de visualización y consulta, y el dataset real no se puede modificar. Consulte Blog de ArcGIS: Proyección al vuelo y transformaciones geográficas para obtener más información.
Por ejemplo, la siguiente imagen muestra que la capa ráster se dibuja en el sistema de coordenadas del mapa, WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) aunque esté almacenada en NAD 1983.
Para resolver el problema, defina el sistema de coordenadas del mapa para que sea el mismo que el de la capa ráster en ArcGIS Pro.
Abra el proyecto de ArcGIS Pro que contiene la capa ráster y establezca el sistema de coordenadas del mapa en función del sistema de coordenadas de la capa ráster. Consulte ArcGIS Pro: Especificar los sistemas de coordenadas de mapas y escenas para ver los pasos para hacerlo.
La siguiente imagen muestra las herramientas de georreferenciación habilitadas en los grupos Preparar y Ajustar en ArcGIS Pro.
Id. de artículo: 000025915
Empieza a chatear ahora
