PROBLEMA
Los puntos de entidades de un archivo KMZ no se muestran en Google Earth
Last Published: February 5, 2021
Descripción
Los puntos de entidades de un servicio de entidades exportado como archivo KMZ en ArcGIS Online no se muestran en Google Earth. Sin embargo, los puntos de entidades sí se muestran de la forma prevista en ArcGIS Online y en ArcGIS Pro.
Causa
El valor z de los puntos de entidades no se corresponde con la superficie del mapa. Por ejemplo, si la elevación de la superficie del mapa es de 100 metros y el valor z del punto correspondiente es de 25 metros, el punto no se muestra en la superficie del mapa en Google Earth.
Cambie los valores z de los puntos de entidades en ArcGIS Pro a un valor que se corresponda con la elevación de la superficie del mapa. Consulte ArcGIS Pro: Borrar o editar valores z para ver los pasos para hacerlo.
Id. de artículo: 000024720
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
