PROBLEMA
En ArcGIS Pro, al exportar datos con dominios de valor codificado a una tabla o una clase de entidad, la tabla de atributos exportada no incluye las descripciones de dominio. En su lugar, solo muestra los valores de código.
La siguiente imagen muestra la tabla de atributos de la capa de entidades antes de exportar. En este ejemplo, los campos Ciudad, Nivel, Distrito y Tipo contienen las descripciones de dominio.
La siguiente imagen muestra la tabla de atributos con solo los valores de código que se muestran después de exportar a una tabla o una clase de entidad.
Este es el comportamiento esperado si la configuración del entorno "Transferir descripciones de dominio de campo" para exportar entidades no está habilitada. ArcGIS Pro solo incluye valores de código de dominio al exportar una capa de entidades con dominios de valor codificado sin la configuración habilitada.
Note: The following solutions do not work when exporting a table with coded domains in ArcGIS Experience Builder to a CSV file. This is a known issue, see BUG-000163188.
Este flujo de trabajo permite que la capa de entidades seleccionada exporte las descripciones de dominio de valor codificado cambiando la configuración del entorno.
para seleccionar una ubicación de almacenamiento para la clase de entidad.
Este flujo de trabajo permite que todas las tablas exportadas muestren las descripciones de dominio de valor codificado cambiando la configuración del entorno.
La siguiente imagen muestra la tabla exportada con los campos de descripción de dominio incluidos cuando se utiliza el entorno Transferir descripciones de dominio de campo.
Id. de artículo: 000032226
Empieza a chatear ahora
