CÓMO
ArcGIS Pro no se puede iniciar aunque el servicio se esté ejecutando
Last Published: July 10, 2024
Descripción
Al intentar abrir ArcGIS Pro después de su instalación, la aplicación no se abre y la pantalla de presentación no se muestra. Sin embargo, al ver las tareas en ejecución en el Administrador de tareas, el proceso de ArcGIS Pro indica que se está ejecutando en segundo plano como de costumbre.
Causa
Los certificados DigiCert Trusted Root G4 y VeriSign Universal Root Certification Authority no están instalados en el equipo. Este problema puede producirse cuando ArcGIS Pro se instala en determinados entornos, como compilaciones de sistemas operativos personalizadas.
If the ArcGIS Pro version is 3.0 and earlier, consider updating it to the latest version. If the issue persists, follow the workaround below.
Identifique si los certificados están instalados en la máquina.
  1. Inicie mmc. Cuando se le pida, haga clic en .
  2. Haga clic en la pestaña Archivo y seleccione Agregar o quitar complemento....
  3. En la ventana Agregar o quitar complementos, en Complementos disponibles, haga clic en Certificados y en Agregar >.
  4. En la ventana Complemento certificados, seleccione Cuenta de equipo y haga clic en Siguiente > Finalizar > Aceptar.
  5. En Raíz de consola, expanda Certificados (equipo local) y Entidades de certificación raíz de confianza. Haga clic en Certificados.
  6. En el menú de la derecha, busque DigiCert Trusted Root G4 y VeriSign Universal Root Certification Authority.
Si los certificados DigiCert Trusted Root G4 y VeriSign Universal Root Certification Authority no están disponibles, póngase en contacto con el equipo de TI de la organización para instalar los certificados en el equipo.
Id. de artículo: 000030540
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
