CÓMO
Optimizar la descarga de archivos ISO
Resumen
Este artículo identifica algunas de las prácticas recomendadas que se pueden utilizar al descargar archivos ISO grandes.
Procedimiento
Hay varias cosas que se pueden hacer para garantizar el éxito al descargar grandes ISO desde My Esri
  • Identifique y resuelva cualquier restricción de descarga corporativa existente, por ejemplo, limitaciones de firewall o proxy.
  • Identifique y resuelva cualquier limitación de rendimiento corporativa existente, utilizando un programa como Wireshark.
  • Reinicie el equipo antes de iniciar la transmisión para asegurarse de que no haya programas que utilicen memoria RAM en exceso.
  • Verifique que la máquina receptora se haya configurado para permanecer en modo "ON" durante el tiempo de la o las transmisiones.
  • Minimice otros procesos mientras se transmiten los archivos.
  • Verifique que el extremo tenga el espacio de almacenamiento necesario para acomodar la o las descargas completas.
  • Si es necesario, descargue los archivos ISO uno por uno y verifique que cada uno haya sido satisfactorio por medio de un programa como Virtual CloneDrive.
  • Compruebe que el perfil que lleva a cabo la descarga tenga acceso de escritura a la carpeta de salida.
  • No utilice 7-Zip para montar los archivos; no puede manejar la limitación de tamaño. En su lugar, utilice algo como Virtual CloneDrive.
  • Una vez completada la o las descargas y antes de comenzar el proceso de instalación, utilice un programa de suma de comprobación de archivos como la utilidad Get-FileHash de Windows PowerShell.
Id. de artículo: 000012050
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
Ir a opciones de descarga
