CÓMO
Cómo realizar conexiones de autenticación externa de Oracle (OSA para Oracle) mediante un nombre de servicio de red
Descripción
Las instrucciones proporcionadas describen los pasos para realizar conexiones de autenticación externa de Oracle (OSA para Oracle) mediante un nombre de servicio de red. Consulte Cómo: Configurar Oracle Instant Client para realizar conexiones de autenticación de base de datos y autenticación de sistema operativo mediante ArcGIS Desktop para obtener más información.
  1. Descargue Oracle Instant Client (32 bits) desde My Esri y descomprímalo en una ubicación del equipo local de ArcGIS Desktop. Cambie el nombre de la carpeta si lo desea.
EJEMPLO:
C:\OracleInstantClient_32
  1. Agregue la ruta de Oracle Instant Client al principio de la variable de entorno PATH (sistema operativo) existente.
EJEMPLO:
PATH=C:\OracleInstantClient_32;...
  1. Cree un archivo llamado "TNSNAMES.ORA" dentro del directorio de Oracle Instant Client y agregue una entrada en el archivo que especifique el nombre de servicio de red deseado, el nombre de la máquina host (con el dominio local) y el nombre del servicio.
EJEMPLO:
ORCL =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ORASRVR.<yourDOMAINNAME>)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = ORCL)
  1. Cree un archivo llamado "SQLNET.ORA" dentro del directorio de Oracle Instant Client y agregue esta entrada al archivo:
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS)
Setting SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NONE) does not suffice.
  1. Cree una variable de entorno en el sistema operativo Windows denominada "TNS_ADMIN" que haga referencia a la ubicación del directorio de Oracle Instant Client.
[O-Image]
  1. Inicie ArcCatalog y establezca una conexión utilizando el Nombre del servicio de red y seleccionando la opción Autenticación de sistema operativo en el menú desplegable (el nombre de usuario y la contraseña aparecen atenuados).
[O-Image]
Id. de artículo: 000012022
Obtenga soporte con IA
Empieza a chatear ahora
Ir a opciones de descarga
